O oleju jeszcze trochę...
  • zajka_86
    • 7
    jama89, no i seria by długo na pewno nie została
    mały up.
    wczoraj do godz 23 troszkę ogarniałem Mondka.
    wymieniane były tarcze ATE z tyłu wraz z klockami ATE oraz linki hamulcowe ATE. Tarcze z tyłu 280 mm
    Zalany także płyn hamulcowy Motula. Oczywiście wyczyszczone jarzma i piasty (świeciły się jak nowe :szeroki_usmiech )
    Wyczyszczona także przepustnica i silniczek krokowy.
    Problem mały z falowaniem obrotów minął i auto hamuje już normalnie tak jak powinno
    Tylko 5 fotek bo ręce całe brudne...
    Uploaded with ImageShack.us
  • halabala_82
    • 68
    Wybaczcie że pomimo tylu postów na ten temat jeszcze raz to poruszę-tym razem przez pryzmat moich rozważań.
    Nie dalej jak tydzień temu stałem się posiadaczem Octy 1.9/110-ASV w wersji Rider.I to jest pewniak.Ale....przeglądając książkę serwisową zauważyłem,że:
    - po pewnym przebiegu jest zaznaczona wymiana oleju w sprzęgle haldex??? Czy jest możliwe że ma napęd 4x4 czy tylko poprzednika zrobili w balona żeby wiecej skasować.Przyznam-jeszcze nie byłem pod autem.
    -Niestety też, po nieco ponad 100kkm jakiś mechanik nie widomo czemu wlał olej 10W40 :evil: .Jak wiadomo jest to półsytetyk i o syntetyku mogę zapomnieć :cry: Moje pytanie-Czy będzie to miało zgubny wpływ na turbinę lub silnik ze względu na większą lepkość?
    -Jaki DOT lejecie do układu hamulcowego? gdzieś przeczytałem że powinien być DOT5.
    -czy olej w skrzyni biegów podlega wymianie?
    Dzięki za odp.
    Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
    • abstinent
      halabala_82, oleju w skrzyni teoretycznie się nie wymienia, natomiast w OI sporo ludzi wymienia go, zwłaszcza jak coś haczy
      jeśli masz na gałce od biegów 4x4 to powinno być
      Już był przypadek na forum że ktoś kupił ośkę a się okazało że wcześniej było 4x4
      Najszybciej to gdzieś na śniegu rusz ostro i niech ktoś zobaczy czy tylne koła się kręcą,
      albo zajrzeć pod samochód
      Dziwne że kupujesz samochód i nie oglądasz do od spodu :|
      Jeśli kod silnika masz na 100% ASV to chyba nie było go z 4x4 :?
        • 11351
        Zamieszczone przez abstinent
        dokładnie, nie było
        Zamieszczone przez halabala_82
        ktoś robił w balona, ale dla pewności zajrzyj od tyłu pod spód i zobacz czy masz półosie do tylnych kół
        producent nie przewiduje zmiany oleju w skrzyni
        DOT 4 wystarczy
        co do półsyntetyka, hm spróbowałbym jednak nalać pełnego syntetyka i zrobić z 10k km
        i zobaczyć czy bierze olej
          • 6658
          miałem ASV i nie przypominam sobie żeby były 4x4
          wlej pełen syntetyk jeśli chcesz tylko szybciej wymień olej niż zawsze to robisz (między 7 a 9 kkm)
          Ostatnio kumpel wlał do auta gdzie od nowości był 5w30 pełen syntetyk mineralnego na dolewke , stwierdził , że olej to olej i że ten był na stacji najtańszy :lol:
          • konkon
            • 667
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Nic podobnego, ktoś głupot nagadał nie mając o tym pojęcia
            Mit unserem Ölwegweiser finden Sie in nur wenigen Schritten das richtige Motoröl sowie andere passende Schmiermittel oder Betriebsstoffe für Ihr Fahrzeug.
            (30 zł) tym oczyścisz silnik z nagarów i zostaną zlane z olejem. Następnie zalej porządnego syntetyka. Polecam Liqui Moly Top Tec 4100, sam taki wlewam i silnik chodzi ciszej od Motula, mniej go bierze.
            Zmień olej dla bezpieczeństwa po 10 tys., potem już normalnie co 15.
            Producent zaleca DOT 4, zmieniamy także w wysprzęgliku, polecam ATE typ 200 lub dedykowany do układów ABS/ESP ATE SL6
            Producent nie przewisuje zmiany w manualnej ale po 200-300 tys. km warto to zrobić, polecam Castrola TAF-X 75W-90.
            Konrad
            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
            90 konny AGRessor
            PerfectServiceBy DGW
            WhitePride :smokedevil
            • halabala_82
              • 68
              ok.dzięki za odp. i pozdro
              • Udesky
                • 1692
                Nie było ASV z 4x4 był ATD 101KM i AGR 90KM.
                Popatrz do bagażnika, jak jest mniejszy niż w normalnej Octavii to masz 4x4. Nie liczy się podwójna podłoga. :P
                Niektórzy mechanicy wyznają zasadę, że jak coś ma więcej niż 100kkm to leje się 10W, a jak więcej niż 200kkm to najlepiej 15W.
                Spokojnie możesz zmienić olej na pełnysyntetyk. Ja ostatnio przechodziłem, z powodu remontu, z Mobila 15W40 na Motula 10W40 i następnie Motula 5W40 (przy okazji przekonałem się, że silnik pracuję najlepiej na 5W).
                I nie używałem nic do czyszczenia.
                W Polsce nie ma kryzysu.
